ΛΑΜΠΑΚΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
και Εξαρτήματα/Μετατροπές/Αξεσουάρ αυτών
Δημοσίευσηαπό TJTEO » Πέμ Ιαν 13, 2011 16:52
kj jim έγραψε:Κωδικος P0171
P0171-1/1 FUEL SYSTEM LEAN
P0174-2/1 FUEL SYSTEM LEAN
POSSIBLE CAUSES
GOOD TRIP EQUAL TO ZERO
FUEL PRESSURE OUT OF SPECS
RESTRICTED FUEL SUPPLY LINE
FUEL PUMP INLET STRAINER PLUGGED
FUEL PUMP MODULE
O2 SENSOR
O2 SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
O2 SENSOR HEATER OPERATION
TP SENSOR VOLTAGE GREATER THAN 0.92 OF A VOLT WITH THROTTLE CLOSED
TP SENSOR SWEEP
MAP SENSOR OPERATION
ECT SENSOR OPERATION
ENGINE MECHANICAL PROBLEM
FUEL FILTER/PRESSURE REGULATOR
INTERMITTENT CONDITION
PCM
δεν χρειαζεται να κανεις ελεγχο σε ολα αυτα εαν δεν εχεις προβλημα οταν δουλευει στη βενζινη
εαν σου αναβει το λαμπακι μονο στο αεριο να βρει τροπο να σου το ρυθμισει και να μην σου λει χαζομαρες (οτι δεν υπαρχει πλουσιο φτωχο κλπ)ειναι μεγαλο λαθος η τοποθετηση του καλωδιου που παρακαμπτει την βλαβη
το jeep σου πρεπει να δουλευει σωστα χωρις κολπακια
X2
TJTEO
Moderator
Τοποθεσία: Θέρμη
Προηγούμενη
Επιστροφή στο Engine/Transmission
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 4 επισκέπτες
