πρόβλημα wj
και Εξαρτήματα/Μετατροπές/Αξεσουάρ αυτών
πρόβλημα wj
Δημοσίευσηαπό nikos_grand cherokee » Κυρ Ιουν 08, 2014 17:24
Καλησπέρα σε όλους τους φιλους
είμαι κάτοχος ενός grand cherokee 4.7 overland 2004
Έχω το εξής πρόβλημα
Σήμερα το αυτοκίνητο στα καλά καθούμενα άρχισε να με κάνει διακοπεσ (σκοτσαρισμα)οταν πατουσα λιγο παραπανω γκαζι στο δρόμο
Όταν άνοιξα το καπό και μαρσαρα άρχισε να βγάζει λίγο καπνό από τον δείκτη του σασμάν
Εάν γνωρίζει κάποιος φίλος τι μπορεί να είναι εάς απαντήσει
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Τελευταία επεξεργασία από nikos_grand cherokee και Κυρ Ιουν 08, 2014 18:11, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Άβαταρ μέλους
Re: πρόβλημα wj
Δημοσίευσηαπό nikos_grand cherokee » Κυρ Ιουν 08, 2014 18:10
Το έβαλα σε διαγνωστικό και μου έβγαλε βλάβη p0303 cylinder 3 misfire
Άβαταρ μέλους
Re: πρόβλημα wj
Δημοσίευσηαπό kj jim » Δευτ Ιουν 09, 2014 08:55
Possible causes
- Faulty spark plug 3
- Clogged or faulty fuel injector 3
- Faulty ignition coil 3
- Fuel injector 3 harness is open or shorted
- Fuel injector 3 circuit poor electrical connection
- Ignition coil 3 harness is open or shorted
- Ignition coil 3 circuit poor electrical connection
- Insufficient cylinder 3 compression
- Incorrect fuel pressure
- Intake air leak
What does this mean?
Tech notes
The P0303 code means that the cylinder 3 is misfiring or is randomly misfiring. Start by checking for intake leaks an if no leaks are found the next step is to replace the spark plugs on cylinder 3. If the problem persist more tests needs to be done to diagnose problem, see "Possible Causes"
When is the code detected?
Engine Cylinder 3 is Misfiring.
Possible symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Lack/loss of power
- Hard start
- Engine hesitation
P0303 Jeep Description
When a misfire occurs, engine speed will fluctuate. If the engine speed fluctuates enough to cause the Crankshaft Position (CKP) sensor signal to vary, the Engine Control Module (ECM) can determine that a misfire is occurring.
Hellas Jeep Club.
kj jim
Re: πρόβλημα wj
Δημοσίευσηαπό nikos_grand cherokee » Δευτ Ιουν 09, 2014 16:58
Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για την πληροφορία
Να ρωτήσω και κάτι άλλο όταν μαρσαρω πάνω από 3000 στροφές από τον δείκτη που μετράμε τις βαλβολινες του σασμάν βγαίνει λίγο καπνός
Σε τι μπορεί να οφείλεται αυτό εάν γνωρίζει
Ευχαριστώ
Άβαταρ μέλους
Re: πρόβλημα wj
Δημοσίευσηαπό kj jim » Τρί Ιουν 10, 2014 12:21
nikos_grand cherokee έγραψε:Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για την πληροφορία
Ευχαριστώ
Το σασμαν δεν περνει βαρβολινες περνει ATF+4
Αν βγαινει μεσα απο τον σωληνα αυτο που περιγραφεις σαν καπνο, μπορει να φταινε τα λαδια του σασμαν, να αφριζουν λογο κακης ποιοτητας.
Hellas Jeep Club.
kj jim
Re: πρόβλημα wj
Δημοσίευσηαπό nikos_grand cherokee » Τρί Ιουν 10, 2014 12:37
Ευχαριστώ για την απάντηση Δημήτρη
Σήμερα πήγα αντιπροσωπία το αμάξι σήμερα δεν μου έκανε τίποτα και η βλάβη σβήστηκε από μόνη της
Το θέμα είναι ότι προχθές που μου έκανε το πρόβλημα έβρεχε ενώ σήμερα είναι καλοκαίρι
Μου είπαν να αλλάξω τα μπουζί και τα λάδια του σασμαν
Άβαταρ μέλους
Επιστροφή στο Engine/Transmission
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 5 επισκέπτες
